MSI Cubi NUC 1M Review
por Antonio Delgado Actualizado: 22/07/2024 4
Tarjeta Gráfica
Tamaño
Intel Core 7 150U, 16 GB DDR5-5200, 1 TB NVMe
Intel Graphics 96 EUs.
135,6 x 132,5 x 50,10 mm
930 €
Puntuación de MSI Cubi NUC 1M en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas del MSI Cubi NUC 1M
MSI ha actualizado su línea de mini PC tipo NUC y aquí os traemos la Review del MSI Cubi NUC 1M, un modelo dotado de un procesador Raptor Lake, el Intel Core 7 150U, soporte para varios SSD, dos slots de RAM DDR5-5200 y conectividad de todo tipo como Thunderbolt 4, doble puerto de 2,5 GbE, WiFi 6E, lector de tarjetas etc.
Un NUC pensado para oficinas o entornos domésticos como equipo muy compacto para ofimática, navegación o reproducción multimedia.
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 1
El equipo que analizamos hoy viene ya con una configuración formada por dos módulos de RAM DDR5-5200 de8 GB y un SSD PCIe Gen 4 de 1 TB, además de Windows 11 Pro como sistema operativo.
Características Técnicas del MSI Cubi NUC 1M
  • Procesador Intel Core 7 150U (10 núcleos, 2 P-Cores + 8 E-Cores, TDP base 15 W, Boost 55 W)
  • GPU Intel Graphics 96 EUs.
  • 2 x SO-DIMM DDR5-5200 8GB
  • 1 TB SSD M.2 Gen4 ( 1 x M.2 extra + 1 x SATA Extra).
  • Conectividad Inalámbrica:
    • WiFi 6E Intel AX211.
    • Bluetooth 5.3.
  • Conectividad Física:
    • Entrada de corriente.
    • 2 x USB-C Thunderbolt 4 y DP
    • 2 x USB-A 3.1 (3.2 gen 2)
    • 2 x HDMI 2.0
    • 2 x RJ45 de 2,5 GbE
    • 1 x minijack combo audio/mic de 3,5 mm
    • 1 x lector de tarjetas microSD.
  • Fuente de alimentación de 120 W.
  • Adaptador VESA.
  • Cable+Botón encendido
  • Dimensiones de 135,6 x 132,5 x 50,10 mm.
  • Windows 11 Pro.
  • Precio: ~940 €. (~575 € sin RAM ni SSD ni Sistema operativo)
Diseño y Conectividad
135,6 x 132,5 x 50,10 mm son las compactas dimensiones del MSI Cubi NUC 1M. Es NUC bastante compacto, pero que deja espacio en el interior para una unidad de 2,5 pulgadas SATA, por lo que la altura es un poco mayor que la de los modelos más pequeños.
Aun así, la diferencia no es mucha y el espacio que ocupa en un escritorio o conectado detrás de un monitor mediante el soporte VESA es muy poco, lo que lo convierte en una buena opción si tenemos un escritorio pequeño o queremos colocarlo en algún lugar donde no ocupe mucho.
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 2
Aunque tiene una forma cuadrada, las esquinas del borde están redondeadas, y toda la carcasa superior está fabricada de una sola pieza, por lo que tiene un acabado muy uniforme y agradable a la vista.
En la parte frontal tenemos el botón de encendido acompañado de un pequeño LED de estado del almacenamiento. Siguiendo de derecha a izquierda, nos encontramos con un pequeño lector de tarjetas microSD seguido de dos puertos USB-A 3.1 (3.2 Gen 2) de 10 Gbps. Finalmente, un pequeño conector minijack de audio combinado sirve para poder añadirle altavoces, auriculares o un micrófono. Echamos de menos un USB-C en esta zona para que esté más accesible.
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 3
Antes de pasar a la parte trasera donde está el resto de la conectividad debemos fijarnos en un pequeño puerto de dos pines que se esconde en uno de los laterales. Su función no es otra que la de servir para añadir un botón remoto de encendido y apagado. MSI incluye uno con cable que permite realizar esta función si no tenemos acceso sencillo al equipo, por ejemplo si está situado tras el monitor. En el lado opuesto tenemos el agujero para colocar un candado de tipo Kensington.
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 4
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 5
Pasamos ahora a la parte trasera donde está el conjunto de puertos que faltan por repasar. Aquí nos encontramos con otros dos USB-A 3.1 (3.2 Gen 2) de 10 Gbps en la parte izquierda, le sigue un HDMI 2.0 y un USB-C con Thunderbolt 4 de 40 Gbps. Seguimos hacia la parte central y ahí tenemos dos puertos RJ45 para redes de hasta 2,5 GbE cada uno. Destaca la inclusión de dos puertos 2,5 GbE y le permite conectarse a dos redes simultáneamente o utilizar una como backup.
Justo a la derecha, otro par de HDMI 2.0 y USB-C con TB4 completan las opciones de conectividad junto con la tarjeta interna con WiFi 6E y BT 5.3 (Existe una versión con WiFi 7 y BT 5.4).
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 6
En la caja, además del botón con cable para encendido/apagado y del soporte para anclajes VESA; tenemos también un pequeño cable SATA para poder añadir una unidad de disco duro o SSD de 2,5 pulgadas.
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 7
Acceder al interior es muy sencillo y tan solo hay que retirar cuatro tornillos.
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 8
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 9
Rendimiento del MSI Cubi NUC 1M
El Intel Core 7 150U es uno de los procesadores Raptor Lake que Intel renombró a la nueva nomenclatura que prescinde de la "i" en su denominación. Se trata de una variante de bajo consumo con un TDP base de 15 W, pero que puede alcanzar los 55 W con Boost
En total tenemos 10 núcleos con 12 hilos de ejecución. Estas cifras son el resultado de combinar dos P-Cores de alto rendimiento con sus 4 hilos y una velocidad de 1,8 GHz de base y 5,4 GHz de Boost), junto a 8 E-Cores de bajo consumo con 8 hilos y una velocidad de base de tan solo 1,2 GHz (4 GHz de Boost).
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 10
Va acompañado de gráficos integrados Intel Graphics con 96 EUs y 1,3 GHz de velocidad máxima de GPU.
No es, desde lejos, el procesador más potente que hemos probado, sin embargo, su rendimiento es suficiente para la gran mayoría de tareas ofimáticas, de navegación o de consumo de multimedia que pueda tener un equipo como este, convirtiéndolo en una opción de bajo consumo y, sobre todo, silenciosa, para funcionar como ordenador de trabajo de oficina o en el hogar a modo de equipo multiusos.
Cinebench 2024 MP
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 11
Cinebench R23 MP
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 12
GeekBench 6 Multi Core
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 13
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 14
Cinebench R23 SP
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 15
GeekBench 6 Single Core
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 16
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad Lite - Vulkan
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 17
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 18
3DMark FireStrike
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 19
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 20
 Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench ML - GPU ONNX
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 21
Inteligencia Artificial - Geekbench ML - CPU ONNX
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 22
Temperaturas y Ruido
83 °C es la temperatura máxima que ha alcanzado el Core 7 150U en pruebas de estrés. No es una temperatura alta y aún queda margen de más de 15 °C para llegar al límite de los 100 °C que tiene esta arquitectura, no obstante el throttling térmico si que aparece debido a una configuración bastante conservadora.
Esto le permite tener un funcionamiento muy silencioso, e incluso cuando el ventilador se enciende su nivel de ruido es contenido.
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 23
Externamente se puede ver donde está situado el disipador y el sistema de extracción de aire, y como el equipo no llega a alcanzar temperaturas preocupantes ni mucho menos.
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 24
Análisis y Conclusión
El precio del MSI Cubi NUC 1M rondará los 930-950 euros en esta configuración que incluye 16 GB de memoria RAM DDR5, 1 TB de SSD NVMe PCIe Gen 4 y la licencia de Windows 11 Pro. Son unos precios similares a los que se podían ver en la pasada generación con procesadores como el Core i7-1255U y que quizás son algo elevados si tenemos en cuenta que hay que sumar el monitor. No obstante, estará disponible también como barebone con opción a que sea el usuario el que adquiera por separado esos componentes por un precio más asequible que ronda los 500 euros.
Unas cifras por las que podremos tener un ordenador en miniatura con todo lo necesario para oficinas u hogares que no quieran ocupar espacio con modelos más voluminosos. De hecho, la propia MSI lo clasifica como un equipo para negocios y productividad, y en esos entornos el disponer de un equipo ya montado y configurado de fábrica es clave.
Geeknetic MSI Cubi NUC 1M Review 25
La construcción, el diseño y los acabados del MSI Cubi NUC 1M son buenos y tenemos multitud de opciones de conectividad a pesar de su tamaño. Thunderbolt 4, USB de 10 Gbps, Wifi 6E, lector de tarjetas microSD y hasta dos puertos RJ 45 con 2,5 Gbps de velocidad.  El detalle de incluir un botón externo para poder encenderlo si no lo tenemos a mano también se agradece, al igual que su soporte SATA para colocar detrás dle monito y olvidarnos de que tenemos un PC completo por encima de la mesa.
LO MEJOR
Construcción y acabados de calidad
Capacidad de expansión con 2 So-DIMM, 2 M.2 PCIe 4.0 y un SATA III para 2,5".
Tamaño muy compacto
Excelentes opciones de conectividad, incluso con 2 puertos 2,5 GbE y 2 Thunderbolt 4
Incluye soporte VESA, adaptador SATA y también cable con botón de encendido exterior
Funcionamiento silencioso y fresco
Buenas temperaturas
LO PEOR
La conectividad es muy buena, pero quizás podríamos pedir un USB-C en la zona frontal por comodidad
Los dos SO-DIMM están ocupados por módulos de 8 GB dificultando la ampliación
Premio a  MSI Cubi NUC 1M
  • Producto: MSI Cubi NUC 1M
  • Fecha: 18/07/2024 20:12:57
